Logitech K480 Flex Circuit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech K480 Flex Circuit Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the keyboard over.
  2. Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four rubber feet with a spudger.
  3. Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide open battery panel.
    • Remove the batteries.
  4. Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three 4 mm screws under the rubber feet using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4 mm screws from beneath the battery cover using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Starting by the dial, slide the spudger between the front and back panels until it lifts and snaps.
    • Slide a blue pick in to keep the pieces apart while you work on other areas.
    • Continue prying along the edges until you have enough opened that you can pull both pieces apart gently with your hands.
    • The loud snaps are the clips that hold the pieces together. They're not breaking and you do not need to be alarmed.
  7. Logitech K480 Flex Circuit Replacement, Metal Plate: шаг 7, изображение 1 из 3 Logitech K480 Flex Circuit Replacement, Metal Plate: шаг 7, изображение 2 из 3 Logitech K480 Flex Circuit Replacement, Metal Plate: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 3 mm screws using a Phillips #00 screwdriver
    • Remove the five 2 mm silver screws from the metal plate using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4 mm black screw by the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift up and remove the metal plate.
  9. Logitech K480 Flex Circuit Replacement, Flex Circuit: шаг 9, изображение 1 из 2 Logitech K480 Flex Circuit Replacement, Flex Circuit: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 4 mm screws from the motherboard with a Phillips #00 screwdriver.
  10. Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently pull the flex circuit from the back of the motherboard.
    • The flex circuit is fragile so be gentle when pulling it out.
  11. Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 4 mm screws from the dial motherboard below the regular motherboard with a Phillips #00 screwdriver.
  12. Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently pull the circuit sheet from behind the dial motherboard.
  13. Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the two black 4 mm screws holding the Bluetooth component on the left side using a Phillips #00 screwdriver.
  14. Logitech K480 Flex Circuit Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift the flex circuit and remove.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Madison
Участник с: 09/04/24
688 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За всё время: 309
