Logitech UE Boom Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech UE Boom Speaker Replacement, D-ring: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the device over. The D-ring will be on the left face of the speaker when viewing the device from this orientation.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift the handle on the D-ring and unscrew it.
      • Remove the D-ring.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech UE Boom Speaker Replacement, Bluetooth Adapter: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Any repairs made from this point forward will void your device's warranty.
      • Holding the speaker upright, wedge the metal spudger in between the casing and the speaker. Gently pry open the tabs as they are easily broken.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Find the part of the casing that covers the volume controls. Wedge the metal spudger under this and pry open all of the tabs as in the previous step.
      • Repeat for the bottom of the speaker and pry the casing open with your fingers.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips J0 head screwdriver, unscrew the four silver 9 mm screws.
      • Do the same for the two black 7 mm screws.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • This next step involves the use of a hot soldering iron. Remember to be careful during this step since it can be easy to burn yourself.
      • Using a soldering iron, de-solder the two ends of the switch plate. Desolder the two terminals on headphone jack side first, as the middle connection is notched and should be slid out when molten.
      Спросите у FixBot
    5. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • With the switch plate disconnected, remove it and your device should now look like this.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech UE Boom Speaker Replacement, Lithium Battery: шаг 8, изображение 1 из 1
      • With a metal spudger, pry open the tabs on the speaker sleeve along the length of the speaker.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to pry the sleeve off from the bottom of the speaker.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Peel off the sleeve.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips 1 screwdriver to unscrew the eight black 14 mm screws along the length of the casing.
      Спросите у FixBot
    5. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • With the screws removed, pry open the casing to be able to get to the components inside.
      • Try prying the case open from one of the ends if that is easier.
      Спросите у FixBot
    6. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • With a Phillips #00 screwdriver, unscrew two 5.6 mm screws from the rectangular shaped circuit board.
      Спросите у FixBot
    7. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • With the Phillips #2 screwdriver, unscrew the 9.9 mm screw from the larger circuit board surrounding the speaker.
      Спросите у FixBot
    8. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Once all of the screws are gone, you should be able to remove the circuit boards and find the battery.
      Спросите у FixBot
    9. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Remove the battery by pulling it from the terminal as marked in the picture.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech UE Boom Speaker Replacement, Speaker: шаг 17, изображение 1 из 1
      • At this point, you should have the case completely open and removed the battery from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Remove the panel covering the speaker with the spudger. Be careful while doing this, as it is a very fragile and brittle metal panel.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Unscrew the bolts holding the speaker in after removing the panel covering the speakers.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Gently pull the speaker off of the case after unscrewing the screws holding it in place.
      Спросите у FixBot
    5. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Start unscrewing the screws on the second speaker (the process for removing the panels is the same for both speakers!).
      Спросите у FixBot
    6. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Remove the speaker from the casing as was done previously with the other speaker.
      Спросите у FixBot
    7. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Gently unplug the speaker from the motherboard after removing it from its place in the casing of the device.
      Спросите у FixBot
    8. Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Speaker Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Gently unplug the other speaker from the motherboard after removing it from its place in the casing of the device.
      • After this, you will have completely removed the speakers from the device!
      Спросите у FixBot
Заключение
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Pifferini
Участник с: 10/01/15
1 340 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 членов
Автор 34 руководств
17 Комментарии к руководству
thank you for this excellent tutorial. Would you have an idea where replacement speakers can be found online ?
olivier delannoy - Ответить Поделиться
Is it necessary to solder the bluetooth adapter because my speaker got dented and now it makes a weird popping sound when i play my music on high volume. i think the problem is that the metal frame is touching the speaker causing the popping sound when the speaker vibrates
Humberto Aponte - Ответить Поделиться
my speaker have the same problem what should i do?
streetfames - Ответить Поделиться
How many speakers are inside exactly, 2 or 4 ? I didn't understand if there are 2 per side or not...
I don't have sound on a side of my speaker and I don't now if this is normal (it is new)
Pixedy - Ответить Поделиться
There are 2 speakers and 2 passive resonators, the 2 on the top are speakers while the 2 on the bottom are basically speakers without coils, they are just cones that rely on the pressure and vibration inside of the device generated by the real speakers on top to vibrate themselves and increase bass/low-end presence.
frankg65tg - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 169
За всё время: 68,817
