Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement, Speaker Grille: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement, Speaker Grille: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to pry open the power button cover.
    • Once the power button cover is slightly opened, use your fingers to remove the power button cover.
  2. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Press firmly on the end of the latch and pull the two-wire connector away from the base to separate.
  3. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Firmly press on the end of the latch and pull the four-wire connector away from the base to separate.
  4. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lightly, pry up on each side of the black band connector lock using your fingertips.
    • Once unlocked, pull straight up on the connector to remove.
  5. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the five black 14mm Phillips #2 screws from the black plastic side panel.
    • Remove the one silver 16mm Phillips #2 screws from the black plastic side panel.
    • Remove the black plastic screw panel from the boombox.
  6. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • On the opposite side of the device, pry open the volume rocker with a metal spudger.
    • Remove the panel with your fingers once the volume rocker is slightly opened.
  7. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the one silver16 mm Phillips #2 screw from the black plastic side panel.
    • Once all screws are removed, take the screw panel out of the device to gain access to the back of the panel.
  8. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Firmly press on the end of the latch and pull the two-wire connector away from the base.
  9. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull up on the aluminum boombox handle to remove.
  10. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to pry the rubber base apart from the aluminum grille.
  11. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pull the rubber base away from the boombox.
  12. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the four black 7.5mm Phillips #2 screws on each side of the device.
    • There should be a total of eight screws removed in this step.
  13. Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Logitech UE Boombox Speaker Grille Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Pull vertically on the speaker grille to remove it from the boombox.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
tyler hua
Участник с: 09/15/16
253 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Awesome guide thanks. Had to strip mine down as it stopped working, replugged it all and it’s good as new. Knowing how it’s down saves brute force and ignorance :)
matt - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 916
