Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: шаг 1, изображение 1 из 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: шаг 1, изображение 2 из 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the ends of the speaker.
    • Put a plastic opening tool in-between the rubber end and the mesh.
    • Apply a upward force in order to pry open the end.
    • Apply this procedure to the other side as well.
    • Will take force.
    • Using metal tools may permanently mar your device.
  2. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Take the Jimmy and pry up the rubber strip that has the volume buttons on it.
    • You will hear clicks as it pries up, don't worry.
    • Remove all the rubber you pried off.
  3. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to lift end of plastic retainer on edge of mesh out of its channel.
    • Work the plastic retainer out of the channel all the way around the speaker.
    • Be gentle, it is easy to damage the fabric.
    • Repeat for other side.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Oscar Ambriz
Участник с: 09/27/17
958 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментариев
You know where to buy a replacement mesh in custom colors
Jonathan Lang - Ответить
Bonjour merci pour le tuto mais ou trouve t-on le “outer mesh” de remplacemet????
Merci d’avance
Evan
Evan Castione - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,832
