Longboard or Skateboard Truck Maintenance
Выберете то, что вам нужно
  1. Longboard or Skateboard Truck Maintenance, Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 1, изображение 1 из 2 Longboard or Skateboard Truck Maintenance, Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips/flat head screw driver, along with a skate tool or set of pliers, to loosen the nuts which fasten the trucks to the deck.
  2. Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to fully loosen and remove the nuts from the bolts.
    • Nuts are small and easy to lose track of.
  3. Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 3, изображение 1 из 3 Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 3, изображение 2 из 3 Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your hands to remove the trucks from the deck.
    • Make sure the kingpin is facing outward, If the kingpin is not properly reinstalled, the trucks will fail to perform properly.
  4. Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the truck raiser if applicable.
  5. Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 5, изображение 1 из 2 Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the bolts from the factory drilled holes on the deck.
    • Note that the bolts are small and easy to lose track of.
  6. Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Clean the deck with a moist cloth or cleaning solution.
  7. Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Clean the trucks with a moist cloth or cleaning solution.
  8. Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 8, изображение 1 из 2 Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Clean the hardware by either soaking it in cleaning solution, or by manually cleaning it with a moist cloth.
  9. Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Repeat steps 1-7 with the second truck.
  10. Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 10, изображение 1 из 1
    • After re-installation, check and confirm that all the bolts and nuts are tight. The bolts should be slightly submerged in the wood of the deck
    • Over tightening the bolts can cause them to strip.
    • Failure to tighten the bolts and nuts properly may lead to improper performance.
  11. Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 11, изображение 1 из 2 Longboard or Skateboard Truck Maintenance: шаг 11, изображение 2 из 2
    • After re-installing the trucks, check and confirm the kingpin is facing outward.
    • Failure to do this will cause the longboard's functions to be inverted, which may lead to personal injury.
Заключение
Now you’ve completed the guide ‘How to clean and maintain skate/longboard trucks. Your longboard should look like the picture. Before riding, as a final precaution, make sure every piece is securely fastened and the trucks are facing the correct way. Have fun and always wear a helmet!
Еще один человек закончил это руководство.
Dominic Turano
Участник с: 09/21/15
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
Colorado Springs, Team 6-2, Mcmichael Fall 2015 Участник Colorado Springs, Team 6-2, Mcmichael Fall 2015
UCCS-MCMICHAEL-F15S6G2
4 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 7,441
