Введение
Tutoriel de réparation lorsque le son sort bien lorsqu'un casque est branché, mais aucun son ne sort du haut-parleur.
Выберете то, что вам нужно
Contrôle du signal après réfection de la piste coupée entre prise jack et pastille à gauche du marquage D6 jusqu'au processeur, pastille au niveau du marquage de R38
La piste peut-être coupé de façon très peu visible, comme ici.
Cette connection semble fonctionner. Mais en y regardant de plus près la piste est coupée juste au niveau de la pastille.
Idéalement, il faut ajouter un bout de fil pour reconnecter la patte du connecteur, au via ou a la pastille de soudure située à l'autre bout de la piste.
Voici deux exemples de réparation équivalentes en fonctionnement. La première est réalisée par un professionnel avec son équipement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 участников успешно повторили данное руководство.
34 Комментариев
Merci à ce tutoriel, j'avais exactement le même problème, mais après avoir soudé ce truc 5 fois et que ça recassais, j'ai poncé un peu la board, refais la soudure et fixé cette maudite pièce au pistolet à colle, tout autour de la prise jack. Plus de soucis. Le design est vraiment mal fait car cette pièce n'est pas bien tenue en place et les enfants font pas toujours gaffe en branchant. Bref. Merci 1000 fois pour ce tuto, je n'aurais jamais trouvé sinon.
J'aurais jamais trouvé... Merci bcp, marche impec, j'en ai profité pour re souder la molette également !! Ma fille va être ravie
Bonjour.
Merci pour ce tuto. Malheureusement, mon cas est plus grave. C'est une des lamelles du connecteurs qui est cassée. Avez vous la référence du connecteur pour le changer ? Merci
J ai le meme pb,impossible de trouver la reference du connecteur qui a cassé.
