Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage
Выберете то, что вам нужно
  1. Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Les bons outils: шаг 1, изображение 1 из 3 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Les bons outils: шаг 1, изображение 2 из 3 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Les bons outils: шаг 1, изображение 3 из 3
    • STOP ! Lâchez immédiatement ce couteau de cuisine ! Même si vous avez déjà ouvert des tonnes de choses avec, ce n’est toujours pas un tournevis !
    • En tant que super parent bricoleur vous avez bien un vrai tournevis caché au fond d’un tiroir, mais en attendant que vous le trouviez, je vous montre comment ça se passe.
    • Pour cela, je vais utiliser un tournevis cruciforme de taille 2 (ou Phillips PH2). Un plat de 3,5 fera tout à fait l’affaire, le tout et de pouvoir atteindre la vis sans abîmer la coque de notre Lunii.
  2. Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, 4 vis, rien de plus.: шаг 2, изображение 1 из 2 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, 4 vis, rien de plus.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • C’est parti ! On maintient fermement notre Fabrique à Histoires dans une main et on dévisse avec l’autre les 4 vis qui se présentent à nous.
    • Assurez-vous que les 4 vis soient entièrement dévissées en basculant la Lunii, elles tomberont d’elles-mêmes.
  3. Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Inspirez, tirez !: шаг 3, изображение 1 из 3 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Inspirez, tirez !: шаг 3, изображение 2 из 3 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Inspirez, tirez !: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Redressez ensuite la Lunii et maintenez les deux arrêtes du haut chacune avec un pouce.
    • En écartant délicatement vos doigts vous devriez pouvoir l’ouvrir sans que celle-ci ne présente de résistance.
    • Hourra nous avons réussi ! Et petit détail intéressant, l’adhésif sous la Lunii fait office de charnière.
  4. Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Admirez: шаг 4, изображение 1 из 2 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Admirez: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Prochaine étape : faire l’inventaire des pannes courantes et leur solution !
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Attention à ne pas trop serrer les vis, vous risqueriez de casser leur support qui est en plastique !
15 участников успешно повторили данное руководство.
Martial B
Участник с: 09/08/12
959 Репутация
1 руководство автора
16 Комментариев
Peut etre mais sur sur la “mienne” ce n’est pas un embout PH2 qu’il faut utiliser , mais plutôt d’un embout hexagonal !!
jacobi - Ответить
C’est des embouts Torx de taille 6 sur la mienne. Avec un tournevis de precision et une clef pour amorcer le dévissage, ça l’a fait sans trop de difficulté.
Ma version est de 2020, et l’intérieur n’a en fait rien à voir…
Merci d’avoir initié le sujet !
Florent Moriceau - Ответить
bonjour
merci Florent, c’est bien du Torx n°6, sans ton commentaire je n’aurai pas su quoi commander comme outils.
Par contre l’électronique est en petite taille, à par la carte mémoire et changer la batterie, aucune réparation n’est possible. Moi je n’ai plus de son que d’un côté dans le casque et rien sur le Haut parleur, je ne peux pas réparer.
cdt
hugues tellier - Ответить
il faut bien un torx n°6 mais certain 6 sont trop petits et tournent dans le vide j'ai finis par trouver le bon dans ma boite tivoly. Après, ma panne était le commutateur d'histoire (gros bouton jaune) qui était dessoudé 6 soudures à refaire plus un peu de colle pour éviter la récidive et tout fonctionne
christian RAUSCH 02/04/2022
pensees695 - Ответить
Bonjour
j'ai le même problème de la petite pièce à ressouder. Pourriez vous m'indiquer dans quel sens il faut la mettre (le zéro en haut ou le zéro en bas)? et quel matériel utilisez vous pour souder? Merci beaucoup
fp pic -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 23
За последние 7 дней: 171
За последние 30 дней: 748
За всё время: 36,353
