M3D Micro Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. M3D Micro Motor Replacement, M3D Micro Frame Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Removing the frame is necessary to access the z axis belt, motors and ports. Make sure the unit is unplugged and set on a hard level surface.
  2. M3D Micro Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 M3D Micro Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 M3D Micro Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks. Lift the extruder assembly out of the way.
  3. M3D Micro Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 M3D Micro Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • No tools are required to remove the frame. Press down on the printing bed with your thumbs while lifting the frame with your fingers. The frame easily slides up.
  4. M3D Micro Motor Replacement, Motor: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the base is opened you should find a circuit board and two motors like the one on the right, select the motor to be replaced.
  5. M3D Micro Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 M3D Micro Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the connectors for the Orange, Blue, Gray and Black cables. These would be the motor cables.
  6. M3D Micro Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 M3D Micro Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once disconnected you will proceed to lift the motor using pliers.
  7. M3D Micro Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 M3D Micro Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Now, remove the motor.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Miguel Pina
Участник с: 10/17/17
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Hello, good work and explanation. Is there any possibility to replace MICRO+ X-AXIS MOTOR “gear” please. Thanks
robozeka - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,870
