M3D Micro Nozzle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 3 M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 3 M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To release the x-rods, pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks.
  2. M3D Micro Nozzle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 M3D Micro Nozzle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 M3D Micro Nozzle Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the tracks off the second slider and remove the printer head and x-tracks from the center of the printer. To remove the front cover of the print head, firmly grip the cover and gently pull it off.
  3. M3D Micro Nozzle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 M3D Micro Nozzle Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the red and black wires at the white connector. They should easily separate.
  4. M3D Micro Nozzle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 M3D Micro Nozzle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 M3D Micro Nozzle Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The fan is held loosely in place at the base of the printer head. Use a metal spudger to gently pry it out of the printer head.
  5. M3D Micro Nozzle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the fan all the way out of the printer head.
  6. M3D Micro Nozzle Replacement, Nozzle: шаг 6, изображение 1 из 2 M3D Micro Nozzle Replacement, Nozzle: шаг 6, изображение 2 из 2
    • To remove the nozzle insulation, grip the insulation and pull it up off of the nozzle.
  7. M3D Micro Nozzle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 M3D Micro Nozzle Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • To remove the nozzle, use a 5 mm nut driver to unscrew it.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Yuliya Marusyk
Участник с: 09/28/17
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Do you know where I can source replacement nozzles for this? M3D doesn't have a store page anymore and none of the "standard" nozzles that I've found look like the longer piece that the m3d uses. The one I'm replacing is completely gummed up and stuck on the heating element, so I'm looking to replace both but can't find a source for parts specifically for this model
Omar Tariq - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,097
