MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 5mm screw securing the optical drive to the bottom case.
  2. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide Optical Drive out of the computer.
  3. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement, Bottom Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the fourteen 5mm screws on the back of the laptop.
    • One of these screws is hidden under a sticker.
  4. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the three PH #0 2mm screws that were hidden underneath the optical drive.
  5. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to run along the seam of the case where the upper and bottom case meet.
    • Pry the bottom case and remove from the upper part.
  6. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the single PH #0 5mm screw holding the battery pack in place.
    • Remove the battery by sliding it away from the computer.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Justice Owens
Участник с: 09/26/17
589 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Excellent guide! Very straightforward with very clear picture. I was able to replace my laptop battery using your tools and following your instruction! 10/10!
Carl Patterson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 88
За всё время: 5,856
