MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 5mm screw securing the optical drive to the bottom case.
  2. MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide Optical Drive out of the computer.
  3. MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the fourteen 5mm screws on the back of the laptop.
    • One of these screws is hidden under a sticker.
  4. MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the three PH #0 2mm screws that were hidden underneath the optical drive.
  5. MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to run along the seam of the case where the upper and bottom case meet.
    • Pry the bottom case and remove from the upper part.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Justice Owens
Участник с: 09/26/17
604 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 34
За всё время: 4,723
