MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 5mm screw securing the optical drive to the bottom case.
  2. MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide Optical Drive out of the computer.
  3. MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement, Bottom Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the fourteen 5mm screws on the back of the laptop.
    • One of these screws is hidden under a sticker.
  4. MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the three PH #0 2mm screws that were hidden underneath the optical drive.
    These 2mm screws require a PH #00 screwdriver (vs PH #0 as stated by author).
    DVL - Ответить
  5. MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to run along the seam of the case where the upper and bottom case meet.
    • Pry the bottom case and remove from the upper part.
  6. MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement, Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the single PH #0 5mm screw holding the battery pack in place.
    • Remove the battery by sliding it away from the computer.
  7. MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two black PH #0 2mm screws holding the lower part the hard drive plate
    • Unscrew the two PH #0 4mm screws holding the upper part of the hard drive plate
    The 2mm scrrws holding the lower tabs of the HDD plate require a PH00 screwdriver (vs PH0 as stated by author).
    DVL - Ответить
  8. MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MSI GE62 6QF Apache Pro Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive by gently lifting up and pulling the drive out of the connection slot
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Justice Owens
Участник с: 09/26/17
604 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 членов
Автор 5 руководств
4 Комментариев
Saved my life, would have had no idea what to do without these instructions and would probably have broke something. My new 2tb ssd is working fine
Simon Porter - Ответить
Upgraded the Memory to 32GB and the HDD to a 1TB SATA SSD.
Prabodha Elangasinha - Ответить
Only issue I ran into was one of the optical drive screws was frozen in, stripped hard, and I had to fall back on Moodys to break it loose. Once done, everything else was cake.
Chuck Brewer - Ответить
My ssd is working fine and the hdd has gone bad on mine... have not even opened mine yet but looking at the pics I wonder where the second drive is located?
Eric Jimenez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 43
За всё время: 8,214
