MSI GE62 7RD RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GE62 7RD RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so that the bottom is on top.
    • Caution: make sure the laptop is fully powered off (not sleep mode) and not connected to the AC charging adapter before beginning the repair.
  2. MSI GE62 7RD RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GE62 7RD RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the fifteen 6.5 mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Be sure to remove the two screws in the middle of the laptop, they're easy to miss! They might be under a factory seal label.
  3. MSI GE62 7RD RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MSI GE62 7RD RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back case from the laptop.
    • If the backing is really stuck, you may use a plastic opening tool or picks to provide leverage.
  4. MSI GE62 7RD RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GE62 7RD RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With both thumbs, pull the silver overhangs on the sides of the RAM until the old stick of RAM pops up.
  5. MSI GE62 7RD RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the old stick of RAM by pulling back and out.
  6. MSI GE62 7RD RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GE62 7RD RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place the new stick of RAM in the socket so that the electrical contacts match.
    • Push the top of the stick of RAM down and in until you hear the click of the silver overhangs latch onto the RAM.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William Guyton
Участник с: 10/10/20
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S2-G12, Willis Fall 2020 Участник University of Memphis, Team S2-G12, Willis Fall 2020
UM-WILLIS-F20S2G12
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 834
