MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
  2. MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 15 screws from the bottom of the laptop with a PH1 screwdriver.
    • Remove the bottom plate
    • Keep track of all the screws and which slot they came from, as they slightly differ. We recommend this system: lay out on a piece of paper and pretending the paper is the device. Place the screws on the paper approximately where they would go
  3. MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the screw holding down the battery with a PH1 screwdriver.
    • Pull out the battery.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Arian Arana
Участник с: 02/13/18
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 12,625
