MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
  2. MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 15 screws from the bottom of the laptop with a PH1 screwdriver.
    • Remove the bottom plate
    • Keep track of all the screws and which slot they came from, as they slightly differ. We recommend this system: lay out on a piece of paper and pretending the paper is the device. Place the screws on the paper approximately where they would go
  3. MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the screw holding down the battery with a PH1 screwdriver.
    • Pull out the battery.
  4. MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement, Speakers: шаг 4, изображение 1 из 3 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement, Speakers: шаг 4, изображение 2 из 3 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement, Speakers: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws, two on each speaker, with a PH1 screwdriver.
  5. MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pull back the speakers until they release from their socket.
    • Keep track of which speaker went where. The connectors for the speakers are unique; you cannot use a speaker that should go on the right side on the left side and vice versa.
Заключение
Majid Al Hashmi
Участник с: 02/13/18
283 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,494
