MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the six 5.5mm Phillips #1 screws.
    • Pry the door off using the plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently pull the clips holding the RAM until the RAM stick pops up.
    • Slide the stick of RAM out.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Repeat the process for the second RAM stick.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jorge Hernandez
Участник с: 09/30/18
275 Репутация
1 руководство автора
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G6, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G6, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G6
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,432
