MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the six 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the door off using a plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the five 3.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the twenty-one 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  9. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the power, mic, and LVDS cables.
  10. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Turn over the laptop so the screen is open and keyboard is exposed.
  11. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the two 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  12. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Disconnect the touchpad, touchpad button, and power board connections.
  13. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, pry open the computer case.
  14. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Turn the panel over so that the internals are facing upward.
  15. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove the five 2.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  16. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, pry the touchpad off and remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joseph Welch
Участник с: 09/27/18
376 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G6, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G6, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G6
3 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
Do you know where the replacement touchpads for MSI laptops can be purchased? The touchpad getting stuck seems to be a common issue on their forums
Connor D - Ответить
i looking for touchpad part also…
Rafał Pawlak -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 4,042
