MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the laptop is off and unplugged (not charging).
    • With the laptop closed and upside down, unscrew the nineteen 5.5mm Phillips #1 screws that keep the back cover in place.
  2. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the optical drive out of the laptop.
  3. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws along the edge of the optical drive bay.
  4. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, gently loosen the edges of all four sides of the back cover.
    • Gently pull off the back cover.
  5. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single 5.5mm Phillips #1 screw keeping the battery secure.
  6. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab the battery with your fingers and gently pull it up and away from the rest of the laptop.
  7. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 7, изображение 1 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 7, изображение 2 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully slide the Optical Drive off of the SATA connector.
    • The red marker shows the location for where the retaining screw comes through the back panel to hold the Optical Drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Riley Smith
Участник с: 09/22/17
806 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G2, Pengilly Fall 2017 Участник Central Washington University, Team S1-G2, Pengilly Fall 2017
CWU-PENGILLY-F17S1G2
4 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
Why do you have to remove the battery first?
Kevin - Ответить
So you don’t have power running through it while working on it.
croberts1290 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,437
