MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the laptop is off and unplugged (not charging).
    • With the laptop closed and upside down, unscrew the nineteen 5.5mm Phillips #1 screws that keep the back cover in place.
  2. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the optical drive out of the laptop.
  3. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws along the edge of the optical drive bay.
  4. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, gently loosen the edges of all four sides of the back cover.
    • Gently pull off the back cover.
  5. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single 5.5mm Phillips #1 screw keeping the battery secure.
  6. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab the battery with your fingers and gently pull it up and away from the rest of the laptop.
  7. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 2 из 2
    • When you open the back cover, the RAM will be located as shown in the picture.
  8. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Press the hinges on the sides of the RAM chip as shown in the picture, in order to unlock it.
    • Carefully, slide it out at a 45 degree angle.
    • Don't press on the hinges too hard.
    • Be careful about the angle at which you're sliding out the chip.
  9. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Similarly, press on the hinges on the sides of the other RAM chip, in order to unlock it.
    • Some laptop models might not come with two RAM chips, so if that is your case, you can skip this step.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tanmay Kumar
Участник с: 04/17/17
458 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Can you put more ram in this laptop like 32gb?
Can you put another ssd?
nojus.zibikas - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 4,612
