MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the laptop is off and unplugged (not charging).
    • With the laptop closed and upside down, unscrew the nineteen 5.5mm Phillips #1 screws that keep the back cover in place.
  2. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the optical drive out of the laptop.
  3. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws along the edge of the optical drive bay.
  4. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, gently loosen the edges of all four sides of the back cover.
    • Gently pull off the back cover.
  5. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single 5.5mm Phillips #1 screw keeping the battery secure.
  6. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab the battery with your fingers and gently pull it up and away from the rest of the laptop.
  7. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement, SSD: шаг 7, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement, SSD: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the single 5.5mm Phillips #1 screw attaching the SSD to the laptop.
  8. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull out the SSD by gently wiggling it from side to side until it comes out.
    • If the old SSD you removed contains the operating system, then the new SSD must also contain an operating system.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Tanmay Kumar
Участник с: 04/17/17
458 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 54
За всё время: 7,667
