MSI GS70 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Backplate: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Backplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using your JIS #1, locate and remove all screws from the backplate.
    • When all the screws are removed, proceed to remove the backplate. The hard drive will be located right next to the battery.
  2. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Spacer: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Spacer: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the black rubber spacer
    • Remove the spacer by gently pulling the flap
  3. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Disconnect your Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With two hands slide the Hard Drive to the left.
  4. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carfully lift up the Hard Drive using your Spudger.
    • Next, pull up your hard drive from the battery end and proceed to remove the hard drive
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Matthew Tasker
Участник с: 04/16/10
377 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
The screws on my machine were Philips not torx don't know if it is different or has changed at all but all internal and external were Phillips
rambo33hockey - Ответить
bonjour
comment accéder au disque dur msata sur le msi gs 70
Vivabzh côtes d'armors - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 16,112
