MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the 6 screws on the bottom plate of the laptop using a Phillips driver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the back plate of the laptop and lightly pry it up.
    • The laptop cover will break if it is being handled roughly.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge gently, slowly popping off the clips securing it into the laptop.
    • Remove the back plate.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the battery.
    • The wires are located at the back end of the battery and covered in tape.
    • Remove the tape covering the battery connector.
    • Place your hands at the corners of the wires.
    • Pull upward from the back end of the battery where the wires are located.
    • Remove the battery.
Заключение
Rebekah Johnson
Участник с: 09/18/18
147 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G1
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Can i use it using chargine cable even if i remove rhe battery?
Tabs XXIV - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,911
