MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six 1.2mm screws on the bottom plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the seam on the backplate of the laptop.
    • A popping sound will be produced from your device while you remove the backplate.
    • Pry the back plate up.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge slowly until the backplate is completely removed.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the single 1.2mm screw securing the SSD to the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the old SSD, then insert and screw in the new one.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Berberich
Участник с: 09/18/18
266 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G1
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Isn’t that an M.2 Drive not a GPU? the GPU is in the top right. under the heat pipes.
Will Rogers - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,233
