MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the 6 screws on the bottom plate of the laptop using a Phillips driver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the back plate of the laptop and lightly pry it up.
    • The laptop cover will break if it is being handled roughly.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge gently, slowly popping off the clips securing it into the laptop.
    • Remove the back plate.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the battery.
    • The wires are located at the back end of the battery and covered in tape.
    • Remove the tape covering the battery connector.
    • Place your hands at the corners of the wires.
    • Pull upward from the back end of the battery where the wires are located.
    • Remove the battery.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six screws on the back plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  5. MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool into the seam of the back cover
    • Pry the cover up until clips release.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop until cover is fully removed.
  6. MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws securing the hard drive to the laptop.
    • Lightly lift the hard drive up by grasping the silver bracket that secures it to the laptop.
    • Wiggle it backwards slowly until it is unplugged.
    • Slide out from under the cover towards the battery.
  7. MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the side of the laptop above the fan, and lightly pry it up.
    • The laptop will break if it is being handle roughly.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge gently, while slowly popping off the clips securing it into the laptop.
  8. MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slowly pop off the clips securing the speaker to the laptop side frame.
  9. MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Speaker Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Locate the speaker wires.
    • The speaker wires are attached to the speaker. By running your hand across the speaker wires, you can find its location on the motherboard.
    • Pull upward from the motherboard where the wires are located.
Заключение
emmanuel adgebnro
Участник с: 09/18/18
147 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G1
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
this is only for the sub, the other speaker is a nightmare to replace
Jeffrey Binns - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 460
