MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the laptop and turn it over.
  2. MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Release the safety latches that hold the battery in place. The left latch will stay moved up, while the right side is spring activated and will have to be held.
  3. MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding up the left latch, use a Jimmy and slide the old battery out of its compartment.
  4. MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove all twelve 4 mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Remove the back cover.
  5. MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber spacer holding the hard drive secure.
  6. MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the hard drive to the left, removing it from its bay.
  7. MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 3 MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 3 MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a Jimmy, remove the outer cover around the keyboard.
    • Remove the ribbon cable from the ZIF connector on the underside of the top cover.
  8. MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the five 3 mm screws at the top of the keyboard.
  9. MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip the keyboard back and disconnect the keyboard cable.
  10. MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 MSI GT70 MS-1763 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over and disconnect the data cable from the ZIF connector on the bottom right.
    • You can now turn the laptop back over and remove the keyboard.
Заключение
Bhrett Farrar
Участник с: 08/22/19
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
South Arkansas Community College, Team S1-G2, Mitchell Fall 2019 Участник South Arkansas Community College, Team S1-G2, Mitchell Fall 2019
SACC-MITCHELL-F19S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Mine is the Cyberbuypower rebadge of this model. And you only need to remove the two keyboards screws on the bottom. And then the top button board (called outer cover here)
Even here I don’t see why you have to remove all those screws.
garegin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,125
