MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the laptop and turn it over.
  2. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Release the safety latches that hold the battery in place. The left latch will stay moved up, while the right side is spring activated and will have to be held.
  3. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding up the left latch, use a Jimmy and slide the old battery out of its compartment.
  4. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove all twelve 4 mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Remove the back cover.
  5. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber spacer holding the hard drive secure.
  6. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the hard drive to the left, removing it from its bay.
  7. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 3 MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 3 MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a Jimmy, remove the outer cover around the keyboard.
    • Remove the ribbon cable from the ZIF connector on the underside of the top cover.
  8. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the five 3 mm screws at the top of the keyboard.
  9. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip the keyboard back and disconnect the keyboard cable.
  10. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over and disconnect the data cable from the ZIF connector on the bottom right.
    • You can now turn the laptop back over and remove the keyboard.
  11. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement, RAM: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull back the black film, which covers the ram.
  12. MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 RAM Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull the safety latches on either side of the RAM away from each other.
    • The RAM should pop up at an angle from the motherboard when it has cleared the latches.
    • Remove the RAM, maintaining the angle at which it rests.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brad Dunlap
Участник с: 08/22/19
529 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
South Arkansas Community College, Team S1-G2, Mitchell Fall 2019 Участник South Arkansas Community College, Team S1-G2, Mitchell Fall 2019
SACC-MITCHELL-F19S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,513
