MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the laptop and turn it over.
  2. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Release the safety latches that hold the battery in place. The left latch will stay moved up, while the right side is spring activated and will have to be held.
  3. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding up the left latch, use a Jimmy and slide the old battery out of its compartment.
  4. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber guards covering the two 3mm screws on the bottom of the screen. Next, remove the screws with a Phillips #0 screwdriver.
  5. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Jimmy, remove the outside cover around the screen.
  6. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the six Phillips #0 screws holding the screen in place.
    • Separate screen from the assembly with a Jimmy.
    • Remove the display cable from its connector on the back of the screen.
    • Remove the screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cruz Uribe
Участник с: 08/22/19
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
South Arkansas Community College, Team S1-G2, Mitchell Fall 2019 Участник South Arkansas Community College, Team S1-G2, Mitchell Fall 2019
SACC-MITCHELL-F19S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,020
