MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the indicated seven (7) 6 mm Phillips #0 screws for the back cover.
    • The same PHO screwdriver bit can be used throughout all the steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the back cover using the tab to expose the hardware beneath.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the indicated 5mm Phillips #0 screw.
    • This is the only screw holding the CD drive in place. Do not lose it.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, pull out the CD drive.
  5. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the indicated 4mm Phillips #0 screw and metal hinge.
  6. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three (3) indicated 2mm Phillips #0 screws.
  7. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift metal cover gently, using the tab like indent located where the arrow is pointed.
    • This should expose the inside of the CD drive.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Ankit Maurya
Участник с: 04/18/17
201 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,736
