MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 6mm #0 Phillips Head screws on the bottom of the device.
    • Remove the bottom to access the inside.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the SATA cable from the hard drive.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull out the hard drive.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6mm #0 Phillips head screws securing the two SSDs.
  5. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the SSDs away from its slot.
    • Be sure to pull parallel to the PCB. Do not pull upward at an angle.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Colin Harrop
Участник с: 04/20/17
164 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Good evening how to get a laptop battery with shipping to Saudi Arabia
rajh - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 5,326
