Введение
このガイドを使ってMac Mini Late 2012のiFixitのデュアルハードドライブキットをインストールしましょう。
Выберете то, что вам нужно
下記のアンテナプレートを固定している次のネジを外します:
2本の6.6 mm T8 トルクスネジ
2本の5.0 mm T8 トルクスネジ(スクリュードライバーでも可)
再組み立ての際には:
Инструмент, используемый на этом этапе:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Mac Mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基板とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます
Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
マシンを起動すると、miniに両方のドライブが認識されます。
Xbenchスコアで確認すると、上と下のいずれにハードドライブを取り付けても、速度は変わらないことが分かります。
元通りに組み立てたら、miniをLion Recoveryモードで起動し、ディスクユーティリティからSSDを消去します。次にLionをSSDにインストールし、再起動後にシステム設定>起動ディスクへと進み、起動ディスクにSSDを選択します。
デバイスを組み立て直すには、この手順と逆の順序に従ってください。
728 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
68 Комментариев
In my system the only way to get an SSD drive (OCZ Agility 3 120G) to work was to install it to the first SATA interface and the original HD to the second SATA interface.
I tried first as said in this guide, but the whole system got very unstable, the SSD was basicly unusable with lots of read errors, kernel panics etc...
After switch everything went smoothly. I cloned the original system to the new SSD with Carbon Copy Cloner, selected the SSD to be the startup disk and rebooted, Now the SSD is primary drive (with huge difference in speed, some 340/300 read/write) and the original 1T HD is secondary drive hosting my iTunes, iMovie and iPhoto archives.
I have a late-2012 MacMini which came with 4GB RAM + 1 TB HDD. The RAM has been upgraded to 12GB. I upgraded the MacOSX to Catalina 10.15 but seems I am having some problems with it. I now want to replace the original 1 TH HDD with a 480GB SSD (and use it as system disk) and also add a second 1TB SSD as a storage disk. And finally re-install MacOSX High Sierra or the later OSX and get rid of Catalina. What would be your advice to place which SSD into which bay? Thank you!
MAFAKY -
The iFixit SATA cable does not work with the OCZ Vertex 4 drive using OS X 10.8. I tried both the "upper" and "lower" ports, neither work. Using the Apple supplied SATA cable, the drive works in both ports. Using the iFixit cable with the Apple supplied HDD drive works. Using the iFixit cable, the OCZ drive is detected using the OCZ Mac boot tools. It's just OS X 10.8 that can not see the drive when using the iFixit cable. I've contacted OCZ support.
(Same as Patrick noted above) If you are adding a new SSD to your factory 1TB HD using iFixit's Mac mini HD kit, SWAP the drive positions—so that the SSD is in the original slot connected Apple's SATA cable and the original HD is now in the other bay using iFixit's cable. This issue affects only late-2012 Mac minis that come with a mini-specific build of OS X 10.8.2.
