Mac Mini Mid 2010 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mac Mini Mid 2010 Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Mac Mini Mid 2010 Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
    • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
  2. Mac Mini Mid 2010 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Tilt the mini enough to allow the bottom cover to fall away from the outer case.
    • Remove the bottom cover and set it aside.
  3. Mac Mini Mid 2010 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 11.3 mm T6 Torx screws securing the fan to the logic board near the antenna plate.
  4. Mac Mini Mid 2010 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the ear of the fan nearest the RAM up off the standoff secured to the outer case.
    • If the fan doesn't separate from the standoff screw with a moderate amount of force, you can use a T6 Torx driver to simply remove this screw.
  5. Mac Mini Mid 2010 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector.
    • Carefully pull the fan cables upward to lift the fan connector up out of its socket on the logic board.
    • Remove the fan.
Заключение
23 участников успешно повторили данное руководство.
2 Комментариев
How do you know the order of the wires when placing the 4 wires back onto the motherboard?
Communications Department - Ответить
The connector is a snap in / snap out or more properly lift out connector. The connector goes back in only one way with the 4 pins aimed towards the wifi icon. To get it out you GENTLY lift the wires. I used my fingernail under the wires as they went from the fan into the connector.
Mike Stark - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 34
За всё время: 15,987
