Mac Pro First Generation Hard Disk Drive (HDD) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mac Pro First Generation Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Case Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift the lever to unlock the case.
  2. Mac Pro First Generation Hard Disk Drive (HDD) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Remove the side panel of the Mac Pro.
    • Discharge any static electricity by touching a grounded surface prior to working on any internal components. Touching the metal PCI slot covers works great, or any other grounded metal surface. You can also wear a anti-static wrist strap.
  3. Mac Pro First Generation Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Locate the Hard Drive Bays: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the desired hard drive bay after opening the case .
    • This is usually the drive closest to the front of the case.
  4. Mac Pro First Generation Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Remove the Hard Drive Bay: шаг 4, изображение 1 из 3 Mac Pro First Generation Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Remove the Hard Drive Bay: шаг 4, изображение 2 из 3 Mac Pro First Generation Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Remove the Hard Drive Bay: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Make sure that the clip used to release the side panel is open or the Hard Drive bays won't slide out
    • Pull the Hard Drive straight out by grabbing the metal sled from the bottom. It may be hard to pull out at first, but after it gets released the sled shouldn't take a lot of effort to remove.
  5. Mac Pro First Generation Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Remove metal Hard Drive sled: шаг 5, изображение 1 из 3 Mac Pro First Generation Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Remove metal Hard Drive sled: шаг 5, изображение 2 из 3 Mac Pro First Generation Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Remove metal Hard Drive sled: шаг 5, изображение 3 из 3
    • When handling the hard drive hold it by the sled or sides be sure not to touch the green circuit board visible in all 3 pictures.
    • Locate the four 6-32 type screws on the Hard Drive sled.
    • Using a Phillips head screw driver remove the four screws and separate the metal sled from the Hard Drive
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Charlie Franklin
Участник с: 10/12/14
1 176 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 147
За всё время: 26,157
