Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the lock switch to the right, to the unlocked position.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the outer case straight up off the Mac Pro.
    • It may help to push down on the center of the fan while lifting the case up.
    Спросите у FixBot
  3. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement, Fan Assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement, Fan Assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement, Fan Assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from around the outer perimeter of the fan assembly.
    Спросите у FixBot
  4. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The fan assembly is attached to the rest of the computer by two cables on the IO board side.
    • Tilt the assembly up away from the IO board.
    • Do not try to remove the fan assembly yet, as it is still attached by two cables.
    Спросите у FixBot
  5. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T8 captive screws in the fan cable bracket.
    • These screws are captive in the Mac Pro. Do not try to remove these screws from your Mac Pro.
    Спросите у FixBot
  6. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to pull the fan cable bracket away from the fan assembly.
    Спросите у FixBot
  7. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the fan assembly ribbon cable from the IO board.
    Спросите у FixBot
  8. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the fan assembly antenna cable from the IO board.
    • Remove the fan assembly from the Mac Pro.
    Спросите у FixBot
  9. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement, Fan Assembly Lid: шаг 9, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement, Fan Assembly Lid: шаг 9, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement, Fan Assembly Lid: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to pry the fan assembly lid up off the fan assembly.
    • Remove the fan assembly lid.
    Спросите у FixBot
  10. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement, AirPort Board: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3.7 mm T4 screws securing the metal cover to the AirPort board bay.
    Спросите у FixBot
  11. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the metal cover from the AirPort board bay.
    Спросите у FixBot
  12. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use the tip of a spudger to flip the ZIF retaining tab on the fan assembly ribbon cable connector.
    • Remove the fan assembly ribbon cable from its ZIF socket.
    Спросите у FixBot
  13. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use the tip of a spudger to flip the ZIF retaining tab on the fan ribbon cable.
    • Disconnect the fan ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  14. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement, AirPort Antenna Array: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3.7 mm T4 screws securing the antenna array to the fan assembly.
    Спросите у FixBot
  15. Mac Pro Late 2013 AirPort Antenna Array Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the AirPort antenna array.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 323 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 28 226 руководств
2 Комментарии к руководству
having macpro 2013 bluetooth on issue, where is the bluetooth module locate?
Sanong - Ответить Поделиться
is bluetooth module part of (inside) airport board?
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 75
За всё время: 6,832
