Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from around the outer perimeter of the fan assembly.
While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T8 captive screws in the fan cable bracket.
Use a pair of tweezers to pull the fan cable bracket away from the fan assembly.
Use the flat end of a spudger to disconnect the fan assembly ribbon cable from the IO board.
Disconnect the fan assembly antenna cable from the IO board.
Remove the fan assembly from the Mac Pro.
