Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the lock switch to the right, to the unlocked position.
    Спросите у FixBot
  2. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the outer case straight up off the Mac Pro.
    • It may help to push down on the center of the fan while lifting the case up.
    Спросите у FixBot
  3. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement, Fan Assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement, Fan Assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement, Fan Assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from around the outer perimeter of the fan assembly.
    Спросите у FixBot
  4. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The fan assembly is attached to the rest of the computer by two cables on the IO board side.
    • Tilt the assembly up away from the IO board.
    • Do not try to remove the fan assembly yet, as it is still attached by two cables.
    Спросите у FixBot
  5. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T8 captive screws in the fan cable bracket.
    • These screws are captive in the Mac Pro. Do not try to remove these screws from your Mac Pro.
    Спросите у FixBot
  6. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to pull the fan cable bracket away from the fan assembly.
    Спросите у FixBot
  7. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the fan assembly ribbon cable from the IO board.
    Спросите у FixBot
  8. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the fan assembly antenna cable from the IO board.
    • Remove the fan assembly from the Mac Pro.
    Спросите у FixBot
  9. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement, Lower Case: шаг 9, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement, Lower Case: шаг 9, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement, Lower Case: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Flip the Mac Pro upside down, 180 degrees.
    • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from the outer perimeter of the lower case.
    Спросите у FixBot
  10. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the lower case up and remove it from the Mac Pro.
    Спросите у FixBot
  11. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement, Interconnect Board: шаг 11, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement, Interconnect Board: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger and a twisting motion to gently separate one side of the graphics card data connection.
    Спросите у FixBot
  12. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Gently separate the other side as well.
    • Flip the connector up and out of the way of the graphics card.
    • Repeat this procedure on the other graphics card.
    Спросите у FixBot
  13. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.0 mm T8 Torx screws securing the interconnect board to the heat sink.
    Спросите у FixBot
  14. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Gently walk the interconnect board straight up off the logic board's slot connection.
    • It is recommended to lift one side and then the other.
    • Do not try to remove the interconnect board from the Mac Pro yet, as it is still connected to the IO board.
    Спросите у FixBot
  15. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Flip the interconnect board up and over, exposing the IO board data cable.
    • Use the same sort of twisting and spreading motion with the flat end of a spudger to separate one side of the IO board data cable.
    Спросите у FixBot
  16. Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Interconnect Board Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to separate the other side of the IO board data cable.
    • Bend the cable out of the way and remove the interconnect board from the Mac Pro.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 009 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 25 805 руководств
5 Комментарии к руководству
Why is it necessary to remove the fan?
johnsburdett - Ответить Поделиться
I'm asking me the same question. Maybe it's for protecting the upper part and to have a stable stand when turning it around to remove the bottom part. I need to access the EFI Chip in the near future, I will see then.
Kris Wood - Ответить Поделиться
Hola necesito comprar esta placa de interconexión, donde puedo encontrarla? Saludos
RailabMac - Ответить Поделиться
excellent, thank you very much, I wanted to ask you where I can get this plate, what is the reference?
Asdrubal - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 110
За всё время: 7,455
