Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Slide the lock switch to the right, to the unlocked position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Lift the outer case straight up off the Mac Pro.
      • It may help to push down on the center of the fan while lifting the case up.
      Спросите у FixBot
    1. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Fan Assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Fan Assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Fan Assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from around the outer perimeter of the fan assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • The fan assembly is attached to the rest of the computer by two cables on the IO board side.
      • Tilt the assembly up away from the IO board.
      • Do not try to remove the fan assembly yet, as it is still attached by two cables.
      Спросите у FixBot
    3. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T8 captive screws in the fan cable bracket.
      • These screws are captive in the Mac Pro. Do not try to remove these screws from your Mac Pro.
      Спросите у FixBot
    4. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of tweezers to pull the fan cable bracket away from the fan assembly.
      Спросите у FixBot
    5. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the fan assembly ribbon cable from the IO board.
      Спросите у FixBot
    6. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Disconnect the fan assembly antenna cable from the IO board.
      • Remove the fan assembly from the Mac Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Lower Case: шаг 9, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Lower Case: шаг 9, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Lower Case: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Flip the Mac Pro upside down, 180 degrees.
      • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from the outer perimeter of the lower case.
      Спросите у FixBot
    2. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the lower case up and remove it from the Mac Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Interconnect Board: шаг 11, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Interconnect Board: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger and a twisting motion to gently separate one side of the graphics card data connection.
      Спросите у FixBot
    2. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Gently separate the other side as well.
      • Flip the connector up and out of the way of the graphics card.
      • Repeat this procedure on the other graphics card.
      Спросите у FixBot
    3. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the two 6.0 mm T8 Torx screws securing the interconnect board to the heat sink.
      Спросите у FixBot
    4. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Gently walk the interconnect board straight up off the logic board's slot connection.
      • It is recommended to lift one side and then the other.
      • Do not try to remove the interconnect board from the Mac Pro yet, as it is still connected to the IO board.
      Спросите у FixBot
    5. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Flip the interconnect board up and over, exposing the IO board data cable.
      • Use the same sort of twisting and spreading motion with the flat end of a spudger to separate one side of the IO board data cable.
      Спросите у FixBot
    6. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to separate the other side of the IO board data cable.
      • Bend the cable out of the way and remove the interconnect board from the Mac Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Power Supply Assembly: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Flip the Mac Pro back over and set it gently on a flat surface.
      • We recommend laying the Mac Pro on the corner of the heat sink and the two standoff screw posts that attach to the interconnect board.
      Спросите у FixBot
    2. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Remove the two 3.6 mm T5 Torx screws from the sides of the power supply cage (one on each side).
      Спросите у FixBot
    3. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Remove the power supply cage from the top of the power supply.
      • By removing this cage, you are exposing internal components of the power supply. Be very careful not to touch any of the power supply components or circuitry.
      • Be careful not to drop any screws or tools into the power supply, as this may damage the power supply.
      Спросите у FixBot
    4. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Remove the four 5.5 mm T8 Torx screws securing the power supply assembly to the Mac Pro.
      Спросите у FixBot
    5. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Remove the power supply assembly from the Mac Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 22, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 22, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the power supply DC-Out connector from its socket on the IO board.
      • Use the tip of a spudger to disconnect the power supply data cable from its socket on the IO board.
      • For both cables, make sure to pry straight up on the connector, and not the socket.
      Спросите у FixBot
    2. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Remove the four 9.0 mm silver T10 Torx screws from the sides of the power supply.
      • The power supply overhangs these screws somewhat, so you'll need to use a fixed screwdriver at a bit of an angle.
      Спросите у FixBot
    3. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Gently shift the power supply to free the AC power inlet cable out of its plastic clip.
      • Be careful not to try to separate the power supply from the IO board assembly just yet, as it is still connected by the AC power inlet cable.
      Спросите у FixBot
    4. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Flip the power supply back to expose the AC power inlet cable.
      Спросите у FixBot
    5. Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 26, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 Power Supply Replacement: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Squeeze the AC power inlet cable connector and pull it straight out of its socket in the power supply.
      Спросите у FixBot
Заключение
28 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 515 Репутация
Автор 406 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 64 136 руководств
9 Комментарии к руководству
Hey so any advice on how to test the psu once it’s out to confirm it is in fact in need of replacement?
John Doe - Ответить Поделиться
it works!
thanks much!
Thomas Paul - Ответить Поделиться
How do I purchase the Power Supply Module?
boinkboink - Ответить Поделиться
how did you make out? i just took my old PSU out, I was testing myself because I didn’t think I could actually take it apart!!! anyway, now I need to buy a new one. any suggestions?
samuel culper - Ответить Поделиться
Hi, please where can I buy the PSU ?
Michael Tasker - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 172
За всё время: 29,885
