Mac Pro Late 2013 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Mac Pro Late 2013 SSD Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 SSD Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Slide the lock switch to the right, to the unlocked position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Lift the outer case straight up off the Mac Pro.
      • It may help to push down on the center of the fan while lifting the case up.
      Спросите у FixBot
    1. Mac Pro Late 2013 SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the single 6.5 mm T8 Torx screw.
      Спросите у FixBot
    2. Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Pull the SSD slightly away from the graphics card.
      • Do not pull the top edge of the SSD more than 1/2" away from the graphics card, or you will risk damaging it.
      • Lift the SSD straight up out of its slot on the graphics card.
      Спросите у FixBot
Заключение
44 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 515 Репутация
Автор 406 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 63 955 руководств
9 Комментарии к руководству
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - Ответить Поделиться
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell - Ответить Поделиться
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog - Ответить Поделиться
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - Ответить Поделиться
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 82
За последние 30 дней: 412
За всё время: 98,576
