Mac Pro Late 2013 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mac Pro Late 2013 SSD Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Mac Pro Late 2013 SSD Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the lock switch to the right, to the unlocked position.
  2. Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the outer case straight up off the Mac Pro.
    • It may help to push down on the center of the fan while lifting the case up.
  3. Mac Pro Late 2013 SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 6.5 mm T8 Torx screw.
  4. Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Mac Pro Late 2013 SSD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the SSD slightly away from the graphics card.
    • Do not pull the top edge of the SSD more than 1/2" away from the graphics card, or you will risk damaging it.
    • Lift the SSD straight up out of its slot on the graphics card.
Заключение
38 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
499 772 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
140 членов
Автор 15 200 руководств
8 Комментариев
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - Ответить
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell -
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog -
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - Ответить
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Robert Maxwell -
You don’t *need* one, strictly speaking, but at best your SSD will get throttled in terms of speed and at worst it’s lifespan will be reduced.
That black outer covering on the original drive IS a heatsink.
ericbalog -
Is it possible to buy the screw separately?
Dominic Richter - Ответить
I need to clone my stock drive 256Gb Samsung SSD currently in my Mac Pro to the new 1TB OWC SSD Pro X2 drive meant to replace it. But, there are no enclosures listed specifically for the Mac Pro. I have only found this for the Macbook Pro, on the compatibility chart does not list Mac Pro.
MacBook Pro and MacBook Air (Mid 2013 to Early 2015) Blade SSD Upgrade Bundle
I am wondering will it do the job for the Mac Pro, can anyone confirm ?
Don S. - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 32
За последние 7 дней: 198
За последние 30 дней: 993
За всё время: 76,664
