Mac mini Late 2012 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mac mini Late 2012 Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2012 Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
    • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
    • You do not need to apply much downward pressure while turning.
  2. Mac mini Late 2012 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Tilt the mini enough to allow the bottom cover to fall away from the outer case.
    • Remove the bottom cover and set it aside.
  3. Mac mini Late 2012 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 11.3 mm T6 Torx screws securing the fan to the logic board near the antenna plate.
  4. Mac mini Late 2012 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the ear of the fan nearest the RAM up off the standoff secured to the outer case.
    • Removing the standoff screw is not necessary to remove the fan. You need only raise the fan enough to lift it off the standoff screw.
  5. Mac mini Late 2012 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Mac mini Late 2012 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Mac mini Late 2012 Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector.
    • Grab all the wires at once and gently pull straight up to disconnect the fan from the logic board.
    • Do not pry at the socket, or you may rip it from the logic board.
    • Remove the fan.
Заключение
31 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 810 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
3 Комментариев
If you shouls happen to rip the connector off the logic board, just replace the end of the connector wire with a usb plug and the connect it to the computer, Vola
Reginald O'Brikis - Ответить
What or where does the spring go on the long torque screw?
on the logic board, or the inner bevels on the screw?
[deleted] - Ответить
where does the mini get input cooling air?? I can see the output ports but don't see any path for inputting cool air.
thanks..
pvpeel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 120
За всё время: 28,018
