Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The bottom cover is clipped onto three screw posts.
    • Pry near, but not right on the screw posts.
  2. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom cover up off of the Mac mini.
  3. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the bottom cover.
  4. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement, Antenna Plate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following TR6 screws from the antenna plate:
    • Three 4.1 mm screws
    • Three 1.9 mm screws
  5. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Do not completely remove the antenna plate; it is still connected to the Mac mini by an antenna cable.
    • With the I/O ports facing you, flip the antenna plate to the right to allow access to the antenna cable connector.
  6. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3.4 mm T6 screw and washer from the antenna cable.
    • Be careful not to lose the washer when removing the screw.
  7. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to lift the antenna connector straight up off its socket on the airport card.
  8. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the antenna cable out from the gap between the power supply and case.
  9. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the antenna plate from the Mac mini.
  10. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement, AirPort Card: шаг 10, изображение 1 из 1
  11. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to lift the antenna connectors up off their sockets.
  12. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the 2.7 mm T5 screw securing the AirPort card.
  13. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Lift the free end of the AirPort card enough to grasp it by the edges.
  14. Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2014 AirPort Card Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pull the AirPort card straight out of its socket on the logic board and remove it from the Mac mini.
Заключение
16 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 647 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 732 руководств
4 Комментариев
Thanks. Took all of 20 minutes start to finish to upgrade my broken NIC.
Erik Westlund - Ответить
Hmm, look like an M.2 interface, could an M.2 SSD be installed instead?
The Bionic Cyclist - Ответить
Can confirm that the airport card for the 2015 Macbook Pro fits and functions perfectly as a replacement if you can’t find the mac mini one.
Sam Goddard - Ответить
If something wrong with my bluetooth, is it also replace this logic board ?
Gordon Lee - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 139
За всё время: 19,809
