Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Инструмент, используемый на этом этапе:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99-
Remove the following ten screws:
Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally bend back and make contact with its socket.
Use the flat end of a spudger to pry the left and right I/O board cable connectors up off their respective sockets on the I/O board.
2 участников успешно повторили данное руководство.
