MacBook Air 11" Early 2015 I/O Board Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Air 11" Early 2015 I/O Board Cable Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Купить
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Early 2015 I/O Board Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
  3. MacBook Air 11" Early 2015 I/O Board Cable Replacement, Battery Connector: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Air 11" Early 2015 I/O Board Cable Replacement, Battery Connector: шаг 3, изображение 2 из 2
    • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
    • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
    • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally bend back and make contact with its socket.
  4. MacBook Air 11" Early 2015 I/O Board Cable Replacement, I/O Board Cable: шаг 4, изображение 1 из 2 MacBook Air 11" Early 2015 I/O Board Cable Replacement, I/O Board Cable: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the left and right I/O board cable connectors up off their respective sockets on the I/O board.
  5. MacBook Air 11" Early 2015 I/O Board Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the I/O board cable.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 659 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 757 руководств
Один комментарий
Your steps were easy to follow. I didn’t have to replace the I/O board cable just re-connect it. Audio is working once again.
Kim - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,265
