Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Купить
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
Super easy guide. Parts quality may vary depending on dents or other aesthetics. I recommend buying plastic feet just in case you need them and as a backup to existing inventory.
Al N - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 87
За всё время: 13,286
