Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Введение
Use this guide to remove the lower case.
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  1. Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 17.10.2009
470 725 Репутация
Автор 410 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Community
134 членов
Автор 15 662 руководств
Один комментарий
Any tips on replacing feet? Thank you. :)
beezermigs - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За всё время: 3,680
