Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
MacBook Air 13" Early 2015 Display Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Air 13" Early 2015 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the inner two 5.6 mm T8 Torx screws securing the right display hinge to the upper case.
    • Leaving the third screw in place for now will aid in rest of the procedure.
  2. MacBook Air 13" Early 2015 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the display so that it is perpendicular to the upper case and place it on a table as shown.
  3. MacBook Air 13" Early 2015 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • While holding the Air steady, remove the remaining 5.6 mm T8 Torx screw from the display bracket.
  4. MacBook Air 13" Early 2015 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the computer over so the last display screw is more easily accesible.
    • Before removing the final display screw, be sure to hold the display and upper case steady with your other hand. Failure to do so may allow the components to fall onto the table, causing potentially expensive damage.
    • Remove the last 5.6 mm T8 Torx screw securing the display to the upper case.
  5. MacBook Air 13" Early 2015 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 MacBook Air 13" Early 2015 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 MacBook Air 13" Early 2015 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Open the Air slowly until the hinges slide out of their notches.
    • The antenna cables may still be routed through a channel in the upper case. Make sure the cables don't get snagged as you remove the display.
    • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
Заключение
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 79
