Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Prereq for upper case (logic board is removed)
Выберете то, что вам нужно
Remove the inner two 5.6 mm T8 Torx screws securing the right display hinge to the upper case.
While holding the Air steady, remove the remaining 5.6 mm T8 Torx screw from the display bracket.
Open the Air slowly until the hinges slide out of their notches.
Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
