MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Купить
    • Before proceeding, power off the device, close the lid and lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 9 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.6 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
  3. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. This step is optional and is not required.
    • Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the Air to disconnect the battery from the logic board.
    • Do not lift upward on the connector as you disconnect it.
  4. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement, I/O Board Cable: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector upward out of its socket on the I/O board.
    Die nachfolgenden Schritte sind nicht erforderlich. Bitte bei Schritt 11 weitermachen.
    Volker - Ответить
    Es ist nicht erforderlich, IO-Board, Akku und Logic-Board auszubauen. Es genügt, die Antennen- das Kamera- und das Displaykabel zu entfernen und die Scharniere abzumontieren. Die Kabel können leicht an den vorhandenen Komponenten vorbeigezogen werden.
    Volker - Ответить
  5. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The following connector has an especially deep socket. Use care when disconnecting it.
    • Carefully peel the I/O board cable from the top of the fan.
    • While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the tip of a spudger to pry upward on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
    • Remove the I/O board cable.
  6. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the fan cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  7. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Peel the rubber gasket off the adhesive on the top of the fan.
  8. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
    • One 3.6 mm T5 Torx screw
    • One 2.7 mm T5 Torx screw
    • One 3.6 mm T5 Torx screw with a short head
  9. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the fan out of the upper case and carefully pull the fan ribbon cable out of its socket as you remove it from the Air.
  10. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect the I/O board by pulling the power cable away from its socket on the logic board.
    • Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the right edge of the Air.
    When assemble, Step9 fan connector first
    taizoy0725 - Ответить
  11. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the corner of the Air to disconnect it from its socket, using the tip of a spudger to help push the connector out of its socket.
    • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
    Die nachfolgenden Schritte sind nicht erforderlich. Einfach bei Schritt 20 weitermachen.
    Volker - Ответить
  12. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker cable connector up and out of its socket on the I/O board.
    • Pry up from beneath the wires.
    • De-route the left speaker cable from its retainer on the I/O board.
  13. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the microphone cable connector up and out of its socket on the I/O board.
  14. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3.6 mm T5 Torx screw securing the I/O board to the upper case.
    When inserting new board, make sure the headphones jack socket rim is registered properly with the case hole before tightening T5 screw.
    sutherlandralph - Ответить
  15. MacBook Air 13" Late 2010 I/O Board Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the I/O board from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
Заключение
20 участников успешно повторили данное руководство.
3 Комментариев
The Microphone (3pin) and Audio cables (2pin) should be lift upwards, not backwards like the camera part. If you break the holder in the socket that connects the pins to connector, then you can still connect them manually like I did.
Kyoshi - Ответить
Superb instructions - made it easy!
Andrew Wilkinson - Ответить
Thanks! It saved me $250 dollars doing this. One thing I want to mention to anyone doing this, be careful with the dis-attachment of some smaller cables. They are very sensitive and have tiny parts sometimes that can come off. Fortunately for me, it didn’t prevent it from working, but just a warning. Notice how you are detaching those little cables very carefully before putting them back. I’m thinking about the microphone cable connector up and out of its socket on the I/O boar specifically.
Al Baker - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 24,950
