MacBook Air 13" Late 2010 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Air 13" Late 2010 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Купить
    • Before proceeding, power off the device, close the lid and lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 9 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.6 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 13" Late 2010 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 10,325
