Введение
Remove the lower case to access your MacBook Air's internals.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Remove the following ten screws:
Two 9 mm 5-point Pentalobe screws
Eight 2.6 mm 5-point Pentalobe screws
Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Remove the lower case and set it aside.
5 участников успешно повторили данное руководство.
