MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement
Просмотров: 17 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
55
За последние 30 дней:
243
За все время:
16 848
Комментарии: 19
18 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Use this guide to remove or replace the left speaker in a Late 2020 MacBook Air (M1).
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Remove the screws securing the lower case: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Before starting this procedure, you should disable your Mac's Auto Boot feature. Auto Boot powers on your Mac when you open the lid, and may be accidentally triggered during disassembly. Use this guide to disable Auto Boot.
      • If your MacBook is running Big Sur v11.1 or later, disabling Auto Boot may not work. You can proceed normally, but make sure to disconnect the battery as soon as you're inside.
      • Completely power off and unplug your MacBook before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
      • Use a P5 driver to remove the following screws:
      • Two 7.9 mm screws
      • Two 7.3 mm screws
      • Six 2.6 mm screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your MacBook.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Remove the lower case: шаг 2, изображение 1 из 3 MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Remove the lower case: шаг 2, изображение 2 из 3 MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Remove the lower case: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop off the lower case.
      • Remove the lower case.
      • To reinstall the lower case:
      • Set it in place and press firmly to engage the two hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Disconnect the battery: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Disconnect the battery: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Disconnect the battery: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of a spudger to pry up and unlatch the metal locking arm on the battery connector.
      • Make sure the metal arm is completely free of the locking tab before lifting the battery connector. The metal locking arm should easily unlatch.
      • Lift straight up on the metal locking arm to pull the battery connector out of its socket on the logic board.
      • During reassembly, press the battery connector straight down into its socket, making sure it sits flush within the socket.
      • If necessary, push the rear, wire side of the connector into place first, then rock the front of the connector into place.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Disconnect the left speaker connector: шаг 4, изображение 1 из 2 MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Disconnect the left speaker connector: шаг 4, изображение 2 из 2
      • The left speaker will be on your righthand side when working on the MacBook, as it's laying upside down.
      • Slide the pointed end of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect it from the logic board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Remove the left speaker screw: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a T3 Torx driver to remove the 4.2 mm screw securing the left speaker to the case.
      • If your T3 bit feels a bit too loose, you may need to use a T4.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Remove the speaker's stretch-release adhesive: шаг 6, изображение 1 из 2 MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Remove the speaker's stretch-release adhesive: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers to peel back the black pull tab on the speaker's stretch-release adhesive until you can grip it with your fingers.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Grab the adhesive strip's pull tab and slowly pull the adhesive strip out from underneath the speaker.
      • Keep the angle of the adhesive strip as parallel to the laptop as you can. Try to avoid dragging it across the inside of the case.
      • Pull the adhesive strip until it's freed from under the speaker.
      • If the adhesive strip breaks, use a heated iOpener, a heat gun, or a hair dryer to help remove the adhesive:
      • Apply heat to the speaker to soften the adhesive underneath.
      • Carefully slide a spudger or opening pick underneath the speaker to separate the adhesive.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Remove the left speaker: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement, Remove the left speaker: шаг 8, изображение 2 из 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Remove the left speaker.
      • During reassembly, to ensure the speaker performs as expected, install a strip of replacement adhesive on its underside before placing it back into the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
Once you've completed your repair, your laptop may not power back on until connected to power.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
173 256 Репутация
Автор 442 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 907 руководств
1 Комментарий к руководству
If you hope to fix a rattling noise between ~300–500Hz by exchanging the speakers, be warned: As a few other folks here and on reddit already reported, the problem also in your case might quite likely not be the speakers, but a resonance far deeper inside the laptop, potentially between mainboard and keyboard. At least in my case as in theirs, exchanging the speakers didn't improve anything.
What did help me a bit was to squeeze the speakers with a bit of rubber (actually the adhesive strips from underneath) at a specific position, so that they received pressure from the bottom cover once it's closed again. There's still enough rattle to be annoying (particularly with quiet piano music), but less.
Ulf Brandes - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 243
За все время: 16,848
